Service Getrieböl 7 Gang DKG F45
    ich habe einen 216d Active Touer mit 7 Gang DKG Automatikgetriebe. Bj 11/2020, ca 120000km gelaufen.
    Nun wird mir "Service Getriebeöl" angezeigt.
    Weis Jemand was da gemacht wird.......nur Ölwechsel oder Getriebespülung?
    Und wieviel dies kostet?(bei BMW...bzw. freie Werkstatt)?
    P.S.: In den vorhandenen Threads wird ja mehr vom 8 Gang Getriebe berichtet, daher frage ich für das 7 Gang Getriebe.
    Danke und Gruß von Bonko
    danke für die Antwort.
    Ich habe nun zwei BMW Werkstätten per Mail gefragt. Eine davon hat tatsächlich geantwortet. :thumbup:
    Antwort: Es handelt sich um den Wechsel des Getriebeöls und kostet ca. 380,-€ =O
    Eine Anfrage von mir in einer freien Werkstatt hier in meiner Nähe......Getriebeölwechsel für ca. 370,- Euro :rolleyes:
    Was hab ihr für Erfahrungen gemacht und zu welchen Kosten?
    Gruß Bonko
    Getriebeölwechsel wurde in einer freien Werkstatt durchgeführt.
    BMW F45, 216 D Active Touer, EZ 11/2020, 120800km
    Gekostet hat das inkl. Mwst. 301,25,.€
    3,8 Liter Getriebeöl wurden benötigt.
    Das Getriebe schaltet unauffällig "weich/sanft" die Gänge hoch und runter........Anfahren funktioniert auch ohne jegliches Ruckel.
    (das hat es vor dem Getriebeölwechsel allerdings auch gemacht, somit kann ich keinerlei Unterschied feststellen)
    Gruß Bonko
    P.S.: Stimmt es das beim F45 220i, mit 192PS, EZ 2018 auch das 7 Gang DSG-Getriebe verbaut wurde?
    eine Frage an Alle, die den "Getriebeöl-Service" (Getriebeölwechsel) in einer BMW-Werkstatt haben machen lassen........
    Wurde der "Getriebeöl-Service" im digitalen Service-Heft eingetragen? (So wie Z.B. ein Motoröl-Service)
    Gruß Bonko
  • Hallo Bonko
    Nein, der Getriebeöl-Service wird im digitalen Service-Heft bei BMW nicht eingetragen. Habe nämlich extra nachgefragt, weil ich gedacht habe sie hätten das vergessen...
    Gruss Norbert
