FM UKW automatische Radio Sendersuche
  • Ist die Annahme korrekt, dass das FM Radio keine automatische Sendersuche unterstützt? DAB+ ist nicht verbaut (erstzulassung vor Dezember 2020).
    Muss ich händisch die UKW-Radiofrequenzen einstellen und hoffen, dass sich auf der eingestellten Frequenz etwas befindet? Erstzulassung des Autos ist das Jahr 2020. Nicht das Jahr 2000.
    Irgendwie kann ich nicht glauben, dass es bei FM keine automatische Sendersuche gibt. Habe auf der Webseite von BMW nach Eingabe der VIN folgendes angezeigt bekommen:
    Radio
    Allgemein
    Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.
    AM-/FM-Sender
    Allgemein
    Je nach Ausstattung und Ländervariante können AM-Sender ggf. nicht empfangen werden.
    Radio Data System RDS
    Prinzip
    RDS strahlt im Wellenbereich FM zusätzliche Informationen aus, z. B. den Sendernamen.
    Bei einem Sender mit mehreren Frequenzen wird ggf. automatisch auf die Frequenz mit der besten Empfangsqualität umgeschaltet.
    Es wird empfohlen, RDS einzuschalten.
    Ein-/Ausschalten
    „Media/Radio“
    „FM“
    Taste drücken.
    „RDS“
    Sender wählen
    „Media/Radio“
    „FM“ oder „AM“
    Der zuletzt gespielte Sender wird gespielt und die Senderliste wird angezeigt.
    Gewünschten Sender auswählen.
    Sender wechseln
    Am Radio:
    Taste links oder rechts drücken.
    Der vorhergehende oder der nächste Sender aus der Senderliste wird gespielt.
    Sender speichern
    Allgemein
    Ein Symbol am markierten Sender zeigt an, ob der Sender bereits gespeichert wurde.
    Symbol
    Bedeutung
    Sender ist nicht gespeichert.
    Sender ist bereits gespeichert.
    Gespielten Sender speichern
    „Media/Radio“
    „FM“ oder „AM“
    Controller nach links kippen.
    „Sender speichern“
    Die Speicherliste wird angezeigt.
    Gewünschten Speicherplatz auswählen.
    Nicht gespielten Sender speichern
    „Media/Radio“
    „FM“ oder „AM“
    Gewünschten Sender markieren.
    Controller gedrückt halten, bis die Speicherliste angezeigt wird.
    Sender manuell wählen
    Senderwahl über Frequenz.
    „Media/Radio“
    „FM“ oder „AM“
    „Manuelle Suche“
    Frequenz auswählen: Controller drehen.
    Frequenz speichern: Controller drücken.
    Sender umbenennen
    Beim Speichern eines Senders mit RDS-Signal wird die beim Speichern übertragene RDS-Information als Sendername übernommen. Der Sendername kann geändert werden.
    „Media/Radio“
    „FM“
    Taste drücken.
    „Umbenennen in:“
    Ggf. warten, bis der Name des gewünschten Senders angezeigt wird.
    Controller drücken, um diesen Namen zu speichern.
    Zusätzliche Senderinformation
    Prinzip
    Strahlt ein Radiosender Radiotext oder Radiotext Plus aus, können diese Informationen angezeigt werden, z. B. der Titel oder Interpret eines Musikstücks. Verfügbarkeit, Inhalt und Reihenfolge sind abhängig vom Radiosender.
    Zusätzliche Senderinformation anzeigen
    „Media/Radio“
    „FM“
    Taste drücken.
    „Senderinformation“
    Gespeicherte Sender
    Allgemein
    Es können 40 Sender gespeichert werden.
    Sender wählen
    „Media/Radio“
    „Gespeicherte Sender“
    Sender löschen
    „Media/Radio“
    Sender markieren, der gelöscht werden soll.
    Taste drücken.
    „Eintrag löschen“
    Verkehrsinformationen
    Aktivieren/Deaktivieren
    Am Radio:
    Taste drücken.
    Unterbrechen
    Während der Verkehrsfunkdurchsage eine der folgenden Tasten am Radio drücken:
    „Verkehrsinfo abbrechen“
    Lautstärke einstellen
    Knopf während der Verkehrsfunkdurchsage drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.
    Zur Lautstärkeeinstellung Folgendes beachten:
    Die eingestellte Lautstärke wird nicht gespeichert.
    Zu Beginn jeder Fahrt wird die Lautstärke der Verkehrsfunkdurchsagen an die Lautstärke des Entertainments angepasst.
    Die Lautstärke kann nur so weit reduziert werden, dass die Verkehrsfunkdurchsage noch gut hörbar ist.
    mein Radio (BJ. 2016) findet alle erreichbaren Sender in der Umgebung. Ich brauche die weder automatisch noch händisch zu suchen.
    Die vom Radio erreichbaren Sender können dann auch abgespeichert werden.
    Wenn wir von NRW nach Bayern fahren findet der alle Sender die für ihn auf dem Weg erreichbar sind.
    Einen bayrischen Sender in NRW zu hören geht nur mit DAB+.
    Das kommt darauf an, was du unter dem Begriff "Automatische Sendersuche" verstehst.
    Einen Automatischen Sendersuchlauf, der alle verfügbaren Sender abspeichert, wie beim TV, gibt es nicht.
    Die Automatische Frequenzumschaltung des eingestellten Senders gibt es wohl.
    Fahre ich zB die 120km nach München, wird der Sender "Antenne Bayern" auf sechs regional unterschiedlichen Frequenzen empfangen. Umschaltung erfolgt automatisch und in den meisten Fällen unbemerkt.
    Insofern ist deine Annahme NICHT korrekt.
    Sollen Sender empfangen werden, die außerhalb des FM-Empfangsbereiches liegen, hilft nur die Nachrüstung von DAB+, wie Phileas218 schon angedeutet hat.
  • Fahre ich zB die 120km nach München, wird der Sender "Antenne Bayern" auf sechs regional unterschiedlichen Frequenzen empfangen. Umschaltung erfolgt automatisch und in den meisten Fällen unbemerkt.
    Das habe ich ein bißchen umständlich erklärt. :) Eben kein Techniker.
