Rückfahrkamera nachrüsten - CAN3
  • Scheint so als ob sich da noch ein Problem eingeschlichen hat. Im Nachrüstabelsatz F soll die Cam in Pin 22 und 9. Genau die sind aber bereits durch die Adern belegt dich in den BDC A258*8B sollen. Ferner keine Ringöse für den Masseanschluss sondern ein Steckkontakt der auf den Massestützpunkt passen würde, wenn der nicht nach dem Belegen mit A2 aus dem Kabel von der Cam voll belegt wäre. Aber das ist ja nur ein geringes Problem. Bei dem Preis natürlich trotzdem nicht schön.
    Also die Anleitung, die ich vom Verkäufer erhalten habe, ist ja in grottenschlechtem Englisch verfasst. Der da übersetzt hat, gehört seines Postens enthoben.
    Ich habe das so verstanden, dass der Kabelsatz "F" nur für Fahrzeuge gebraucht wird, in denen der R3 nicht verbaut ist ...
  • Danke. Mein technisches Englisch ist noch recht gut. Habe mein ganzes Berufsleben damit arbeiten dürfen.
    Sollte es eng werden, würde ich darauf zurückkommen.
  • So, zumindest die Thematik mit dem Nachrüstsatz und den schon belegten Pins im Stecker für R3 ist geklärt. Im Schaltplan "A258 BDC Modul 8" gibt es den Hinweis das bis 06/2017 die Pins 12 und 25 belegt sind, und danach, ab 07/2017 wurde auf 9 und 22 gewechselt.
  • Im Schaltplan "A258 BDC Modul 8" gibt es den Hinweis das bis 06/2017 die Pins 12 und 25 belegt sind, und danach, ab 07/2017 wurde auf 9 und 22 gewechselt.
    In meiner Anleitung sind bereits die Pins 9 und 22 deklariert.
  • Meine Anleitung hat Stand 05/2016.
    Habe heute mal alles abgebaut, was unkompliziert möglich war.
    Das Panel, wo R2 und R3 drunter versteckt sind / sein sollen, ging bei mir nicht ab. Könnte am Siebensitzer liegen? Habe aber auch nicht weiter gebohrt, da letztendlich für meinen Fall unerheblich.
    Es ist nämlich nur R2 verbaut. Das kann man zweifelsfrei von unten erkennen.
    Den Stecker vom 8B am BDC habe ich noch nicht runter gemacht. Das mache ich erst, wenn der Nachrüstsatz körperlich da ist.
    Nachdem der 9B bei mir nicht belegt ist, habe ich ein Foto gemacht und orientiere mich erst mal an dessen Pinout in Zusammenspiel mit dem PIB des 8B.
  • Habe jetzt die Kamera installiert. Kabelsatz passt leider nur suboptimal für mein Fahrzeug. Kabelfarben und -Längen sind anders, als in der Anleitung. Ist aber kein Dealbreaker.
    Unangenehm: B41 - 1B Pin 9 (Kl. 15N) und A258 - 8B Pin 43 und 44 sind bereits belegt. Da ist nix mit einpinnen. Muss also splicen.
    A42 - 1B Pin 21,23,24 sind noch frei zum Einpinnen, das ist schon mal gut.
    Wegen Wochenend-Trip wird das aber leider erst nächste Woche vollendet.
