  • Wie gesagt hab eine neue Antenne ausprobiert und auf dem Armaturenbrett positioniert auch da hatte ich auch kein Signal, besser geht es doch nicht es muss deshalb am Gerät liegen. Wie kann es sein das es über Nacht am nächsten Tag kein Signal mehr findet.
  • Hallo Dominik79
    Ich habe das Gerät ausgetauscht, hab mir ein neues bestellt und erst nur das Display angeschlossen und konnte feststellen das ich die selben Probleme hatte.
    Habe danach den neuen Kabelbaum von dem neuen Gerätes eingebaut und siehe da es geht jetzt alles, es muss also am Kabelbaum gelegen haben.
    Das alte Gerät wurde anstandslos zurück genommen.
    Rollbahn
  • Nach längerer Nichtbenutzung der Navigation habe ich heute ein Ziel eingegeben. Ergebnis kein Satelliten Fix...0 Empfangsstärke laut GPS App. Nach kurzem suchen an der Headunit ist mir aufgefallen das ich wohl bei der Installation das GPS Antennenkabel nur mit der Hand und wohl auch nicht sonderlich fest angezogen habe, leicht an den Stecker gekommen wieder voller Empfang.
    Mein Ausfall bzw. Sporadisch Probleme sind wohl darauf zurück zu führen....ein einfacher Wackelkontakt. Ich hab das ganze nun gut fest gezogen das sollte es jetzt aber wirklich gewesen sein.;)
    F45 BJ 04/15 220i Automatik
    weil das Radio so toll und detailliert präsentiert worden ist, habe ich es mir ebenfalls zugelegt. :)
    Leider habe ich ein kleines Problem mit dem Kabel von der GPS-Antenne. Irgendwie scheint der Stecker zu groß zu sein und drückt beim Einbau des Radio gegen den Plastikrahmen.
    Habe ich etwas falsch gemacht oder hat vielleicht jemand auf die Schnelle einen Tipp für mich?
  • Moin,
    ich bekunde für meinen 07/2016er mit 8,5" Display auch Interesse :thumbup:
    Kann ich dort dann auch die BMW M Performance Drive Analyser - App instalieren und hätte somit dessen Infos auf dem Screen?
    Dann wäre das ein Träumchen 8)
    MfG
    Chris
  • Ja, IOS or Android, das müßte doch klappen, oder?
    Wie kann ich feststellen dass das Gerät def. in mein KFZ passt?
    DANKE
    Chris
  • Danke,
    hab ich noch gar nicht ausprobiert,
    ich hasse Fingerabdrücke auf Displays :D
    Muss ich nachher mal ausprobieren :thumbsup:
    MfG
    Chris
    Nachtrag:
    Kein Touchscreen,
    denke dann müßte das funzen :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von ExE32-740i (7. Mai 2025 um 14:27)
