Tür Einstiegs Lichter nachrüsten
  • Hallo zusammen. Bin neu hier, da ich mir einen BMW 218i Active Tourer gebraucht gekauft habe.
    Möchte aber Tür Lichter nachrüsten, sind nicht Vorhanden.
    Hat jemand das schon einmal gemacht und kann mir helfen?
    Anleitung / Beschreibung wäre schön
    LG
    Björn aus Berlin:thumbsup:
  • Hallo Björn!
    Meistens reicht es nicht, die gewünschte Funktion einfach nur hardware-mäßig nachzurüsten.
    Im Normalfall muss dann auch noch zusätzlich codiert werden. Ob auf FDL (=Function Data Line) -Ebene oder per Änderung des FA (=Fahrzeugauftrag), kommt auf die jeweilige Situation an.
    Laut Schaltplan gibt es :
    - Beleuchtung Interieurleiste Türen
    - Beleuchtung Türverkleidung
    - Türfach-Beleuchtung
    - Vorfeld-Beleuchtung
    - Einstiegsleuchte
    Vermutlich meinst du die Letztgenannte ???
    Letztendlich müsstest du die Türverkleidung abmontieren und prüfen, ob dort bereits ein Kabelbaum liegt. Wenn nicht, dann musst du zusätzlich checken, ob dein BDC das überhaupt kann.
    "We're all fighters, holding up our lighters, chasing off the monsters, drowning in our sins ...
    With every last breath, try to stop the sunset, running with the shadows, darkness always wins!!! " (Elizabeth Mae Hale)
  • Hy Mike, ok.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Genau die Einstiegsleute meine ich.
    Hast du eine Beschreibung für die Demontage der Türverkleidung und für die Einstiegsleuchte?
    Und wie sieht es aus mit einer 2ten Kofferraumleuchte? Habe nur eine rechts.
    Danke Dir
    LG
    Björn👍
