USB-Stick mit Musik abspielen
  • ... ja, ich bin zu dämlich!
    Also noch mal: Meiner kommt erst im Dezember. Da ich aber jetzt schon öfters gehört habe, dass die USB-Buchsen NUR zum Aufladen und nicht zum Medien absielen geeignet sind, wollte ich fragen, ob es unterschiedliche Varianten gibt.
  • Hallo.
    Also bei mir laufen beide USB-C Buchsen vorne in der Mittelkonsole mit einem normalen Stick. Du kannst auch nach Interpret, Album oder Titel sortieren. Bei mir läuft immer die Zufallswiedergabe.
    218i, EZ09/22 im Besitz seit 20.10.23 Luxury Line, Panoramadach, AHK, Innovationspaket, Parking Assistant Plus, Driving Assistant Plus, Live Cockpit Prof., Connected Booster, HUD, Komfortzugang, Fernlichtautomatik, Sommer 18" 837, Winter 16" 186.
  • Da ich aber jetzt schon öfters gehört habe, dass die USB-Buchsen NUR zum Aufladen und nicht zum Medien absielen geeignet sind, wollte ich fragen, ob es unterschiedliche Varianten gibt.
    Stellt sich die Frage, ob du das vom U06 gehört hast. Dort wird es auch ausstattungsabhängig sein.
    Grundsätzlich gibt es verschiedene Variationen. Das ist durch ein entsprechendes Symbol an der jeweiligen Buchse gekennzeichnet. USB-Symbol oder nur Blitz-Symbol.
  • Hallo Rheinland, hallo run-mike,
    Danke für die infos. Ich habe jetzt auch was auf der bmw-seite gefunden. Es gibt tatsächsich zwei verschiedene buchsen. Welche was kann erfahre ich aber erst aus meinem bordbuch. Das bekomme ich aber wohl erst, wenn es eine FIN gibt.
    Vielen dank noch mal für eure hilfe!
    Ich werde berichten, was nun tatsächlich verbaut ist.
  • Die beiden vorne können laden und Daten lesen, die beiden hinten nur laden.
  • lt. Nachbarforum ist es wohl so, dass die beiden vorderen USB-Buchsen nun wohl nicht mehr für die Datenübertragung vorgesehen sind...lediglich laden sei möglich.
    Die Funktion der Datenübertragung wurde scheinbar wegrationalisiert (so zumindest beim X1, wird aber beim 2AT nicht anders sein).
    Hier mal der Link dazu
    BMW 218d Active Tourer (U06), 09/2022, M-Paket & Innovationspaket
  • ich spiele mittlerweile nur noch per Apple CarPlay ab...alles andere ist für mich nicht zufriedenstellend, da ich keine Playlist mehrerer Alben eines Interpreten abspielen kann (siehe meine Einträge zuvor).
    CarPlay funktioniert recht gut, wird bei mir bisher immer sofort beim einsteigen erkannt und abgespielt.
  • Seltsam, bei mir geht bei den vorderen Anschlüssen alles. Jedwede Art von Playlist oder Zufallswiedergabe.
