Abschaltung Radio beim Ausstieg
    wenn ich aus meine F45 aussteige, läuft das Radio weiter. Erst wenn ich verriegle schaltet es sich aus. Kann man da was Programmieren oder einstellen ?
    Ich möchte beim Ausschalten der Zündung oder Öffnen der Türe, das Ruhe ist.
  • Bei mir geht das Radio automatisch aus, wenn ich die Tür öffne. Wenn meine Frau im Auto sitzt, geht das Radio erst aus wenn die 2. Tür geöffnet wird.
    Kawasaki ZRX 1200 R Bj. 2003
    Kawasaki Versys 650 Bj. 2018
  • Beim 2015er meines Vaters und bei meinem 2014er ist es so, wie my2er es beschreibt.
    Mein Vater lässt es einfach laufen, weil es sich beim Versperren eh abschaltet, ich hingegen drücke "einfach" noch ein 2. Mal auf den Startknopf, dann geht alles aus.
    Mich hats bisher nicht gestört, aber wenn es eine simple Möglichkeit gibt, dass es beim Vor-LCI so funktioniert wie ZRX Gerd beschrieben hat...
    BG
  • Im iDrive gibt es die Möglichkeit dies einzustellen das bei Zündung aus / öffnen der Tür alles ausgeht.
    Wenn 2 Leute im Auto sitzen geht es erst bei der 2. Tür aus weil das Fahrzeug denkt die andere möchte noch unterhalten werden
  • Ich werde das mal mit Bimmercode codieren. Wird aber noch ein paar Wochen dauern
    Wenn ich das von Hamy richtig verstehe, sollte das im iDrive Menü zu finden sein. Somit bräuchte man da nix codieren.
    Ich werde es am Abend mal versuchen zu finden. Bin gespannt. :)
  • Zitat
    iDrive System Abschaltung beim Öffnen der Fahrertür
    Die automatische Abschaltung des iDrive Systems beim Öffnen der Fahrertür aktivieren/deaktivieren.
    Dürfte diese Einstellung sein.
    @PMW: Vielleicht muss es auch codiert werden, damit man es im iDrive Menü auswählen kann.
  • Habs gestern Abend dann verschwitzt zu schauen, grad ein bisschen stressig. Vielleicht denk ich heute dran. Bin gespannt.
