F45 Mittelarmlehne - Gelenk defekt
  • Hallo liebe Freunde am Fahren des AT,
    die Mittelarmlehne meines F45 220i AT Bj. 2016 hat die Belastung meines rechten Armes nicht vertragen und verabschiedete sich durch ein lautes "Knacks" weitere 4 cm nach unten. Augenscheinlich sehe ich an der Armlehne keine Möglichkeit an das Gelenk heranzukommen um die Ursache zu lokalisieren.
    Bevor ich in der Werkstatt mein Problem schildere und möglicherweise den teuren Austausch der kompletten Mittelarmlehne als Antwort bekomme möchte ich das Problem hier zur Diskussion stellen.
    Wer kennt das Problem und kann mir einen Rat geben, wie man die Armlehne zerlegt, um an das Gelenk zu kommen um nachzuschauen?
    Wie kann man das Problem sonst lösen?
    BMW 220i Active Tourer Advantage, Automatik
  • Hinten im Fond
    die Gesamte Lüftungseinheit mit Lademöglichkeit ist nur geclipst
    Raus damit und dann hast du mit einem Blick aus Richtung des Teppichs nach oben innen 2 Muttern mit Schlüsselweite 13 welche die Armlehne halten.
    Je nach Ausstattung sind noch 1-3 Stecker zu lösen und dann hast du das gute Teil in ca 5-10 Min ausgebaut und wünsche dann hiermit viel Erfolg beim Basteln ;)
  • Ich habe das selbe Problem. Habe mich heute mal mit der Sache beschäftigt. Es müssen alle Plastikteile entfernt werden um an die zerbrochene Ratsche zu kommen. Mal sehen, ob ich das Teil bei dem freundlichen Händler bekomme. Sonst müsste man versuchen zu schweißen.D321F5C4-D226-4A31-8D06-B370F512E997.jpeg70D541E6-DD7F-4A54-B304-0AEF1FCB96D2.jpeg1D878BDA-E47B-4335-B8A7-EEC90F9032D2.jpeg62E176D2-ED90-484C-ABDF-E73F88132ED3.jpeg800E1C39-DBD5-455D-8CEF-8FF631619FD3.jpeg85B11FD5-D116-44FC-A4EF-88899F8C28A2.jpeg
  • Danke für die Ansichten auf den Fotos. Nun weiß ich, was die Ursache des Problems ist. Ich bezweifle, dass Schweißen hilft, weil die Naht wenig belastet werden kann. Bleibt dann noch die Ratsche als solche zu erneuern, oder die komplette Stütze mit der Ratsche. Bleibt die Frage, welche finanziellen Kosten entstehen werden?
  • Hallo corres, ich war beim BMW Händler wegen einer Rasche. Leider gibt es das nicht als Ersatzteil, nur komplett. (190.-€) Ich habe in Dresden eine Schweißerei gefunden, die mir das Teil unter Vorbehalt geschweißt hat. Bis jetzt alles i. O.
    das gleiche/ähliches ist bei unseren Gran Tourer passiert. Ohne wirklich große Belastung (einfach zu alt).
    Gibt es evtl das besagte Zahnrad /Guß oder stabiler/massiver käuflich zu erwerben?
    Könnten ggf. auch andere Teile defekt sein?
    Bei uns rastet es (blos) nicht ein. Das Rädchen/Zahnräder-Geräusch ist weiter hin da.
    Btw. von Anfang an war die Höheneinstetllung furchtbar.
    Zu niedrig bzw. die höchste Position mit sehr viel Feingefühl und mehrfachen Versuchen auf die gewünschte Position zu bringen.
    Das lösen andere Herstellen - wie z-B. Mercedes (seit über 30 Jahren - bei den aller einfachsten/preiswertesten Variante) viel besser.
    BMW 220i Gran Tourer Advantage, Automatik, Selbsteinparkhilfe (198PS+Chip (60PS+Spritspar)), Bj. 8/16 - Erstbesitzer ca. 120Tkm + Autoservice Tourist
    Äußerst zufrieden mit dem Auto - leider kein Wiederkauf & XDrive möglich
    "nur" 2.er - kein wirklicher Premium BMW der teils bereits ab 3er aber sicher ab 5er bietet - obwohl Potential zu 200% da :)
    Sehr zufrieden nur bei Service von Bosch (Berlin+Polen) + BMW im Hamburg/Bayern/Schwarzwald oder Polen - beide BMW Berlin danke nein!!
    Scheinbar ist es ein wiederholt auftretendes Problem. Mich hat es die Tage selbst getroffen. Gibt es noch weitere Fahrer mit diesem Problem. Ich denke das hier vielleicht sogar ein Konstruktions Fehler vorliegt.
    Ich werde es ebenfalls versuchen zu schweißen. Denn der örtliche hat mir einen Preis von derzeit über 200 Euro genannt. Und das für einen wie ich finde Euro Artikel.
    Meine Armlehne war auch gebrochen, ich habe mir eine gebrauchte bei eBay gekauft. Der Ausbau wurde ja bereits beschrieben. Schönes Wochenende :)
    Dirk
