Verkleidung auf der Rückseite der Vordersitze lösen
  • Hi Zusammen,
    Werde bei meinem GT am Wochenende die Tische Nachrüsten. Weiß jemand zufällig wie man die Plastikverkleidung auf der Rückseite der Vordersitze löst?
    2015 BMW 214d GT
    2023 BMW 520d xDrive
    2022 Smart Forfour EQ
  • Unten sind 2 kleine blenden für Schrauben.
    die schrauben raus und dann die blende unten lösen durch ziehen und dann nach unten ziehen und weiter nach hinten ausclipsen
    gibt aber verschiedene ausführungen
  • Eine weitere kann sein, das wenn keine Schrauben vorhanden man die verkleidung durch einen kräftigen Ruck einfach nur lösen muss
