Hallo Selbermacher und Nachrüster! Hat jemand schon den Fernlichtassistenten nachgerüstet? Meiner Meinung nach müssten die Connected-Drive-Kamera und das KAFAS-Steuergerät als technische Grundvoraussetzung reichen. Beide sind bei mir vorhanden wegen SA 05AV Active Guard. Fehlende Hardware wäre daher nur der Schalter für den Assistenten am linken Lenkstockhebel. Im ETK finde ich für das Schaltzentrum Lenksäule allerdings nur die Teile-Nummer 6827372. Die ist aber kaum zu kriegen. Wenn man den Beschreibungen der Autoteile-Verwerter glauben darf, werden aus den F45 / F46 aber hauptsächlich 9330567 (wohl alte Nummer) und 9368601 ausgebaut. 9330567 kennt der ETK gar nicht und 9368601 wird dem X3 F25 zugeordnet (was nicht heißen muss, dass der nicht auch bei F45/F46 passt). Schaut man nach der Wickelfederkassette 9320136, sieht man sehr schön, dass diese über mehrere Baureihen hinweg verbaut wurde. Verkabelung dürfte nicht vonnöten sein, da dieses Signal per LIN-Bus weiter verarbeitet wird. Hier also meine Fragen: - Hat jemand erfolgreich die 9330567 oder 9368601 verbaut? - Reicht eine Erweiterung des FA mit SA 5ACA ? Oder muss noch zusätzlich was per FDL codiert werden ? - Hat jemand schon die Unterschiede zum SA 5APA getestet? Gruß Mike
