Ich werde es in den nächsten Tagen so versuchen, Danke
Nachrüstung Fernlichtassistent
Ich habe den FA berechnen lassen, kann dann auch bearbeiten und speichern, beim erneuten Berechnen kommt dann aber der Fehler.
„Aus dem FA „“ konnte kein FP generiert werden. [C002]
Nicht alle Elemente des FA wurden in FA2FP gefunden werden: SALAPA 5AC . [72]“
Das ganze passiert auch schon offline, ohne Verbindung zum Fzg.
Habe gelesen, man könnte das “Zeitkriterium“ anpassen, von 0717 nach 0719 hat nichts gebracht.
PSdZdata ist jetzt auf 4.54.10
Wenn FP berechnen machst du nach dem speichern des FA
du liest oben links aus, speichern
dann bearbeiten
SALAPA -> 5AC hinzufügen
Speichern oben
dann rechtsklick und FP berechnen
dann gehst bei der Komfortberechnung alles durch, speicherst dein soll und ist
bei Expert im VCM dann FA laden dann bei Master Istufen lesen
dann schaust im FA nochmal im SALAPA nachbob deine 5AC da is nochmal rechtsklick und FP berechnen und unten FA2FP schreiben
und in der TAL abarbeitung die gesamtcodierung von cddeploy überall wenn deine psdz zu deinem fahrzeug passen
Angaben und Durchführen unter eigenem Risiko versteht sich.
Alles anzeigen
dann bearbeiten
Speichern oben
—> hier erscheint der Fehler
Für alle die es interessiert
5AC gibts beim Active Tourer F45 nicht, das ist in nem Ausstattungspaket drin.
Dieses müsste dann hinzugefügt werden
5AS muss rein
Der Fernlichtassistent ist Bestandteil des 5AS- oder 5AT-Pakets. Er kann separat per FDL codiert werden, allerdings müssen Sie genau wissen, welche Werte in den Steuergeräten geändert werden müssen.
Ich habe FSC-Codes erworben und 5AS hinzugefügt:
1) FA bearbeiten, indem Sie 5AS zur Liste hinzufügen und die bearbeitete FA im Fahrzeug speichern.
2) VO-Codierung der Steuergeräte BDC_BODY, CAFAS2, KOMBI und HU_ENTRYNAV konvertieren.
3) FSC-Codes 0x7E (Verkehrszeichenerkennung) und 0xBF (Fußgängererkennung) importieren.
4) Falls das Steuergerät für die Lenkradvibration und der Vibrationsmotor nicht installiert sind, müssen die Werte in BDC_Body per FDL-Codierung bearbeitet werden:
LIN_VARIANTE_LRE > lre_tlc auf nicht_aktiv oder lre_lhz für Lenkradheizung
LRE_VERBAUT > aktiv auf nicht_aktiv oder aktiv für Lenkradheizung
Hallo zusammen,
nach mehreren Versuchen habe ich mich nochmal an die FDL-Codierung gemacht. Ich hatte alle Parameter wie bei „Root“ beschrieben gesetzt.
Ich brauchte aber nun zusätzlich noch diesen Wert im BDC_BODY:
FLA_AKTIVIERUNG auf LDS_in_A_oder_2 (02).
Nun erscheint beim Aktivieren das neue Symbol im Kombi.
Viele Grüße
