Hallo in die Runde,
Ich bekomme in den nächsten Tagen meinen 220d AT mit M Sport Paket. Allerdings sind da 17 Zoll Alus montiert die ich im Sommer auf keinen Fall möchte
Will mir entweder 18 oder 19 Zoll MAM RS3 kaufen mit ET45. Reifen wären dann 225/45 R18 oder 225/40R19. Passen die ohne Karosseriearbeiten drauf?
Kenne mich beim 220d AT noch nicht so gut aus, hatte bisher einen 420d Coupé der jetzt leider ein Totalschaden ist. Nein ich war nicht schuld. Danke für die Infos im voraus...
220d AT mit 18 oder 19 Zoll Felgen mit ET45
Ich würde mir das Gutachten aus dem Netz herunterladen; dort sind alle Auflagen aufgeführt und du bist dann auf der sicheren Seite.
das ist mir klar, aber dort steht das ich die Radhäuser evtl. verbreitern soll und die Front- und Heckschürze anpassen muss. Jetzt wollte ich wissen ob hier schon jemand solche Felgen montiert hat und ob das dann wirklich notwendig sein wird oder ob die 225er auf den 19 Zoll Alus auch so darunter passen.
Da kann ich dich beruhigen, diese Auflagen stehen bei fast allen Zubehörfelgen im Gutachten und ich musste bei noch keinem meiner Fahrzeuge etwas nacharbeiten. Ich nutze immer den https://www.reifenrechner.at/ Du misst den Abstand von Reifenprofilaußenkante zum Kotflügel und hast dann deinen Spielraum. Vorne ist es in der Regel etwas knapper, also wenn es dort passt, passt es Hinten auf jeden Fall.
Danke da bin ich beruhigt und kann mir dann die 19 Zoll kaufen
Gib es trotzdem im Reifenrechner ein und messe nochmal nach. Die 19" sind 8,5J Breit und werden auch nach Innen breiter, das ist schon enorm. Bei meinem Grantourer F46 fahre ich 18", 8J, ET57 mit Spurplatten komme ich Vorne auf ET42 und Hinten ET37. Breiter würde ich da aber definitiv nicht gehen.
Kannst Du mal Bilder machen inklusive Spurplatten.
Hallo
Ich klinge mich mal ein , ich möchte auf meinem AT 8x18zoll Felgen montieren .
Da meine Frage in die Runde was für et bräuchte ich ? Würde so 45 rum auch gehen da die original 57 haben . Und jemand von euch breitete Reifen wie die 225er moniert ?Für mich wäre auch wichtig das ich nix am der Karosserie machen muss.
vielleicht hat jemand von euch so a Reifen kompi
Gruß Gerald -
Grundsätzlich spricht auch vorne nichts gegen eine 45er ET. Bei mir ist es allerdings der Michelin Reifen mit dem Felgenschutz, der die Abnahme nach EU ohne ausstellen der vorderen Schürze verhindert. Wenn du einen anderen Reifen ggf. ohne Flankenschutz hast, dann steht auch sicherlich nichts über dem Kotflügel.
225xe:
– Center Bore: 66.6 mm
– PCD: 5x112
– Wheel Fasteners: Lug bolts
– Thread Size: M14 x 1.25
Summer: 205/55ZR17 95W 7.5Jx17 ET54
Recommended for winter195/55R17 88H 7Jx17 ET47
Runflat225/45ZR18 95W 8Jx18 ET57
Runflat225/40ZR19 89W 8Jx19 ET57
