Got this from OZ Racing.
They added Leggera HLT in 8x20 to 2er Gran Tourers diagram. ![]()
https://www.active-tourer-forum.de/gallery/index.php/Image/579-technical-feasibility-OZ-Racing/
Got also these TUV-warnings from them:
In w/ 235/35-20
[K6g] An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
[K6i] An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
[K8d] An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
And also warning w/ 225/35-20
Whit 8x19 ET45 and 225/40-19 have you had any problems? Ill be very close if I choose 225/35-20 tires.
I modified the screw at the rear bumber inside the rearwheelbox, nothing else.
May I ask how did you modified it? Did you grinded the plastic screw underplate little or bended it some how?
I have partially ground off the screw head.
If you have further questions, you can also contact me via PM.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/BwrhNs6.jpg][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/BwrhNs6.jpg]
Looking good ![]()
Love it!
You can upload bigger pitures (that aint blocked
) here:
https://www.active-tourer-foru…st/3-BMW-F46-Gran-Tourer/
sorry
