eigentlich ist es recht einfach - wenn man weiß wie.
Auch ich habe es nicht ohne Suchen im Netz raus bekommen.
Meine Suchen waren:
https://www.google.de/search?q…&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.de/search?q…F-8#q=bmw+playlist+format
https://www.google.de/search?q…F-8#q=bmw+itunes+playlist
Vorwort:
Ich lasse meine Musiksammlung von iTunes verwalten (auch beim Import) und habe iTunes angewiesen auf einer "externen" Festplatte mit Festgelegten Laufwerksbuchstaben (bei mir M) die Daten in MP3 zu speichern. M:\mp3\
Bei der Verwendung eines 256GB USB - Sticks wird es sehr umfangreich.
Da auch dort meine Sammlung nicht komplett rauf passt, habe ich einige Interpreten oder Kategorien deaktiviert.
Bei meiner Sammlung nutze ich der umfangreich die Bewertungsfunktion - * - *****
Daraus lasse ich dann auch autom. Playlist erstellen !
Wie steht hier: https://support.apple.com/kb/P…le=de_DE&viewlocale=de_DE
Die sich auch autom. nach meinem Verhalten anpassen.
BEdeutet - mir gefallen nicht alle Stücke eines Interpreten - dann bewerte ich die je nach aktuallität mit * - 5*
Dann lege ich eine autom. Wiedergabeliste in iTunes an. So 1. Schritt in iTunes fertig.
Geht natürlich auch mit man. erstellten WListen.
Auf dem USB-Stick lege ich zwei Verzeichnisse an:
F:\Playlist
F:\MP3
Dann rufe ich TotalCommander (bei mir in der 64bit Version) o.ä. auf - für die alten Hasen/in - es gab mal NortenCommander - usw.
Software: https://www.heise.de/download/product/total-commander-325 - nur als Empfehlung. Die Shareware kann man uneingeschränkt nutzen man wird am Anfang darauf hingewiesen. Prog. kostet 37€ (
Warum? ich will Verzeichnisse "Vergleichen und Synchronisieren".
Im linken Fenster rufe ich nun das Quellverzeichnis auf. Bei mir M:\MP3
Im rechten das Zielfenster. F\MP3.
Nun "Befehl" - "Verzeichnisse synchronisieren wählen. Angelickt habe ich bei mir - Asymetrisch, Unterverzeichnisse, nach Inhalt und Anzeige nur der Pfeil nach "rechts" -> .
In der Mitte will ich nur *.mp3 synchronisieren. Da mein iTunes auch PDF, Videos und Einkäufe verwaltet. Die gekaufte Musik lasse ich iniTunes konvertieren zu MP3 in 320mbit und bennen das Album dann zusätzlich mit (MP3) im Albumnamen. Die Gekauften deaktiviere ich dann.
Sollte nun so aussehen:
Dann "Vergleichen" klicken - bei 256GB dauert es je nach Rechnerleistung und USB-Schnittstelle eine NACHT.
Dann kann man Synchronisieren ... wählen.
Dort wird dann noch mal abgefragt. Vom rechten Fenster nach .... F:\MP3\
Das dauert dann wieder. ![]()
Nach dem das Kopieren fertig ist ... werden die Verzeichnisse erneut "Synchronisiert" -
Es geht nicht schneller - nur bei 16GB-64GB. ![]()
Zu den Playlisten:
iTunes öffnen. Playlist anklicken. Auf Datei - Mediathek - Playlist exportieren klicken. Als Dateityp "m3u" wählen und der Speicherort sollte nun der USB-Stick sein (bei mir F:\Playlist)
Datei wird erstellt.
Nun muss diese Datei bearbeitet werden:
Mit einen Dateibrowser dann die Datei suchen. "rechte" Maustaste drücken und dort "Öffnen mit..." auswählen und dort sollte ein "Editor" erscheinen.
Dort "Befehle" - "Ersetzen" klicken oder Strg+H - Fenster Ersetzen öffnet.
Dort lasse ich nach dem Laufwerksbuchstaben mit Doppelpunkt suchen (bei mir M:) und Ersetze es durch: (..) zwei Punkte! - in einigen Foren steht auch drin - dass man das weglassen kann. bei mir hat es aber so funktioniert, es ist ja der Absolutpfad.
Datei abspeichern. Fertig.
Das war der Zauber. ![]()
So ich hoffe die Anleitung hilft. ![]()
ERSTELLT FÜR www.active-tourer-forum.de ! by DW-Logic
Wer so was noch nicht so oft gemacht hat - fangt mit kleinen Datenmengen an! Die Zeit ist dann erheblich kürzer und Ihr seht das Ergebnis schneller!
Für meine aktuellen Titel habe ich noch einen kleinen iPod - der wird nur mit dem aktuellen aus dem letzten halben Jahr gefüttert. Und den lasse ich solo von iTunes syncen.
Gruß, DW-Logic
