Querlenker nach 30 Monaten defekt
  • Hallo, habe einen 225ix BJ. 12/14 mit 96 000 km im märz 2023 wurde beide vorderen Querlenker Motorlagerstütze und Motorlager rechts
    gewechselt.
    seit geraumer Zeit hab ich von vorne ein Knarzen gehört und bei der kleinsten Unebenheit einpoltern in der Werkstatt meines Vertrauens
    wurde dann festgestellt,Querlenker defekt.Ich fahre nicht gegen die Bordsteine und auch sonst nicht schnell durch die Schlaglöcher eigentlich sehr vorsichtig.Die Werkstatt meinte es ist leider so hat an den Gummilagern gelegen,er kann da auch keine Garantie mehr geltend machen was ich auch verstehe.
    Hat jemand von euch eine Erklärung für den vorzeitigen Verschleiß ???
    Danke und schönen Sonntag die Reparatur hat übrigens 740 € gekostet. LG Josef
  • Hi Joseph,
    also wenn 2023 all diese Gummilagerteile tatsächlich gewechselt wurden, das Fahrzeug seit 2014 erst 96'km bewegt wurde, und das jetzige Geräusch von einem der ausgewechselten Teile kommt, so ist das tatsächlich etwas auffällig.
    Erfahrung mit dem F45 diesbezüglich hab ich nicht, aber bei früheren Minivans war das eine Dauerbaustelle. Zum einen hat man die Auslegung der kleineren und leichteren Kompaktfahrzeuge übernommen, zum zweiten waren die Austauschteile oftmals von minderer Qualität, entweder weiche Werkstoffe am Kopf oder mangelnde Feuchtedichtheit zwischen Gummihülle und Stange. Einzig wirksame Maßnahme war die Sonderbaureihe HD von Meyle, vielleicht gibt es diese Ausführung auch für den F45.
