Nachrüstung AT 218d BJ 02/2017 mit Apple-CarPlay & Android-Auto Box
    ich bitte um Hilfe.
    Als ich für unseren AT 218d BJ 02/2017 vor ca. 14 Tagen nach einem Navi-Kartenupdate in meinem ConnectedDrive Account suchte musste ich erfahren, dass für unser Baujahr keine USB-Kartenupdates mehr verfügbar sind und nur noch beim Händler in der Werkstatt durchgeführt werden.
    Auf der Suche nach zukunftssicheren, händlerunabhängigen Alternativen habe ich mich für eine Aufrüstung des original Displays von 6.5 Zoll auf 8.8 Zoll und der Nachrüstung einer Apple-CarPlay Box entschieden.
    Die Displayaufrüstung ist erledigt und die Box ist bestellt.
    Die Abmessungen der Box sind ca. Breite 150 x Tiefe 100 x Höhe 25 mm.
    Beim Umbau des CID habe ich gesehen, dass hinter/unter der Head Unit nicht viel Platz ist.
    Nun zur Frage: Weiß jemand aus Erfahrung, welches der optimale, bestmögliche Einbauort für die Box im AT BJ 02/2017 ist?
    Thomas
    für alle AT Besitzer, die an meiner Erfahrung interessiert sein könnten:
    Der Einbau des Apple Carplay Moduls (Box) ist erfolgreich vollbracht.
    Nach Demontage des
    1. kleinen Ablagefaches mit der darüberliegenden Kunstoffblende (mir Beleuchtung) oberhalb des Klimabedienteils,
    2. des Mediabedienteils vor der Head Unit (HU) und
    3. der Designblende mit den Lüftungsaustritten
    war klar, dass hier (zwischen CID und Klimabedienteil) kein Platz für das Carplay Modul ist.
    Es war zu erkennen, dass rechts, oberhalb des Handschuhfachs genügend Freiraum für die das Modul vorhanden war.
    Ich habe gar nicht erst versucht, das Modul zwischen der Metalltraverse des Armaturenbretts einzufädeln, sondern mich entschlossen, das Handschuhfach auszubauen.
    Bei der Montage des Quadlock-Adapter-Kabelbaums stellte sich heraus, dass die zusätzliche Quadlocksteckerkupplung mit den Anschlusskabeln für das Carplay Modul nicht hinter die HU passte, sondern hinten, knapp unterhalb der HU platziert werden musste.
    Dabei habe ich darauf geachtet, dass die Quadlockkupplung genau zwischen den beiden links an der HU gelegenen Antennenanschlüssen und den rechts gelegenen Kabelanschlüssen platziert wurde, ohne die Kabel an der HU zu quetschen oder zu beschädigen.
    Die Modul Anschlusskabel habe ich nach rechts in den Freiraum über das Handschuhfach, oberhalb der Quertraverse aus Metall, geführt.
    Die scharfen Kanten der Traverse hatte ich vorher mit Kippband abgeklebt.
    Nach Anschluss der Kabel an das Modul habe ich das Modul, Richtung der Kabelanschlüsse nach links, auf der Traverse platziert und mit einem langen schwarzen Kabelbinder befestigt.
    Vor Einbau des Handschuhfachs habe ich die Funktion des neuen Moduls getestet: alles i.O.
    Allerdings wurden am Bordcomputer zwei rote Fehlermeldungen angezeigt: "Rückhaltesystem Beifahrer" und "Notruflautsprecher".
    Das war der Preis für das Einschalten der Zündung für den Funktionstest ohne angeschlossenen Notruflautsprecher und Ein-Aus-Schalter Beifahrer Airbag.
    Die Fehlermeldungen waren auch nach Wiedereinbau des Handschuhfaches und Anschluss des Notruflautsprechers und des Ein-Aus-Schalters für den Beifahrer Airbag, präsent.
    Die Fehlermeldungen konnte ich durch Auslesen der Steuergeräte und Fehlerspeicherlöschen deaktivieren.
    Thomas
