BMW 218i Motorprobleme Steuerkette
    Ich brauchte mal einen heißen Tip bzw. vielleicht hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fall.
    Mein 218i ist aktuell im Notprogramm, Keine Leistung.
    Im Fehlerspeicher DME ist folgendes abgelegt.
    2015_05/BMW/2'/218i_B38/ Testzeit: 2026-01-25 10:14:26 Berichtsnummer: MAXIA20260125101426
    DME (Digitale Motor Elektronik) ( 8 DTC )
    DTC Beschreibung Status
    120408 Ladedruckregelung: Abschaltung als Folge Permanent
    130E20
    Einlassnockenwelle, Kurbelwelle: untereinander
    unplausibel, Winkelversatz außerhalb des
    Toleranzbereichs
    Intermittenz
    130F20
    Auslassnockenwelle, Kurbelwelle: untereinander
    Toleranzbereichs
    Intermittenz
    164041 Auslassnockenwelle: Einbau fehlerhaft Permanent
    164040 Einlassnockenwelle: Einbau fehlerhaft Permanent
    213901 Powermanagement: Reduzierung oder Abschaltung
    einzelner elektrischer Verbraucher
    Würdet ihr direkt auf die Steuerkette tippen oder ein anderes Bauteil?
    Ist es möglich das alle zwei Vanos Ein und Auslass gleichzeitig defekt wären?
    Als erstes mal die Steuerzeiten anschauen oder?
    Vielleicht hatte jemand schon mal genau die identischen Fehler von den Nockenwellen.
    Vielen Dank
    Mfg
  • Erkundige dich mal wo der Kurbelwellensensor sitzt, zieh diesen Stecker mal ab und schau ob er läuft.
    wenn das tut, sei froh und besorg mal nen neuen zur probe.
    Wenns nicht is könnte es deine Nockenwelle sein dir sich verdreht hat (Geberrad auf Nockenwellle selbst)
  • Okay
    Danke für den Tip.
    Das versuche ich mal.
    Aber wäre schon ein Zufall das sich alle zwei Geberräder der Nockenwellen verstellt hätten oder?
    Achja Auto hat 170 tkm drauf
  • Ich sags mal so, Möglich ist es bzw das eine resultiert durchs andere von den Winkelversätzen da eins mit dem anderen ja nimmer stimmt ;)
