Hallo guten Tag zusammen. Mein Name ist Markus bin neu hier.
Ich habe folgendes Problem. Wir haben bei unserem BMW active tourer Diesel 150 PS die vorderen bremsen also Scheiben und Beläge gewechselt.
Jetzt haben wir das Problem das die Beläge im Halter sehr viel Spiel haben, ich denke es werden ca 6 bis 8 mm sein. Bei rückwärts und dann vorwärts fahren machen sie klackende Geräusche. Den Belag haut es beim bremsen gegen den Halter.
Die verbauten Teile sind von Cortex Scheiben wie auch Beläge. Mit den originalen was vorher verbaut waren war das nicht der Fall.
Beim Reifenwechsel habe ich mal nachgemessen 129mm passen eigentlich was als Maß angegeben ist. Wir haben auch andere Beläge von TRW eingebaut die sind genau so locker drin.
Könnt ihr mir Helfen was dort falsch ist ?
