Fehlermeldungen löschen
    bei meinem 5 Jahre alten Active Tourer habe ich mal den Stecker von einem Sensor der Fußgängerschutz-Fronthaubenanhebung gelöst. Dann, aus Versehen, die Zündung per Startknopf eingeschaltet, wieder aus und den Sensor wieder angesteckt. Also alles wie vorher. Es kam aber seitdem eine Fehlermeldung für den Fußgängerschutz, die nicht wieder verschwand. Nicht von allein nach Wochen, nicht durch Abklemmen der Startbatterie. Ging erst per Computer in der Werkstatt, seitdem ist Ruhe.
    Ist das wirklich wahr, daß manche, also auch diese Fehlermeldung nur per Computer Reset verschwinden, auch wenn der Fehler behoben ist? Also Zwangseinweisung in die Werkstatt??
    Ja der Werkstatt-Service...Jetzt meldet das System, daß das Automatik-Getriebeöl getauscht gehört, bei 75.000 km. Das erscheint mir eine diffizile Geschichte und durchaus wichtig, ist das ein Fall für den BMW-Service oder kann das auch die freie Werkstatt? Und gibt es nach 5 Jahren eigentlich Systeme im Auto, die bei BMW routinemäßig ein Software Update bekommen können, was ein Grund wäre, zu BMW zu gehen?
    Ihr seht, bislang vermeide ich die BMW Werkstatt....zu Recht??
    Danke für Kommentare,
    Wolfgang
  • Dies ist korrekt das die Fehler auch nach beheben gelöscht werden müssen
    Es sei denn es ist ein Fehler der als "nicht wichtig" klassifiziert ist, dann gehen die Meldungen wieder von allein weg, aber Airbag bleibt immer aktiv
    Motor kann sich selbst löschen nach X Zyklenfahrten mit mind. Y km fahrt ohne Probleme. Müsste genaueres nochmal nachlesen
    Getriebeöl kann theoretisch auch Fremdwerkstatt wechseln
    Softwareupdate kann auch durch Fremdwerkstatt aufgespielt werden, vorausgesetzt diese haben die BMW Software original lizenziert und das Equipment dafür
    Routineupdates gibt es nicht.
    Es gibt div Anlässe das ein Update auf das Fahrzeug gebügelt wird wie bei Fehlersuche oder andere Gründe.
    Aber sonst einfach lassen . Don't touch 'n running system
