Upgrade für Navigationssystem
  • Herri10 :
    Wenn man auf einen Beitrag oder eine Frage keine Reaktion erhält, liegt der Verdacht nahe, dass etwas schief gelaufen ist.
    Mögliche Ursachen:
    - Hier im Forum hat keiner eine Ahnung oder Wissen zur betreffenden Thematik (betrachte ich als eher unwahrscheinlich)
    - Die Abonennten des Threads werden benachrichtigt, dass ein neuer Beitrag gepostet wurde, lesen diesen, stellen fest, dass es sich nicht um eine zum Thema gehörende Frage handelt und reagieren daher wahrscheinlich nicht darauf.
    - Teilnehmer, die den Thread noch nicht kennen, lesen die Überschrift des wiederbelebten Threads und denken zB "Oha, vielleicht endlich ein 24-Zoll-Display?" "oder "Jetzt gibt's Personal Pilot L3 für den 2er?"; was ja echte Upgrades für den 2er wären. Sind dann aber enttäuscht, dass es nur um Connected-Drive-Pakete geht. Auch diese Teilnehmer reagieren dann vermutlich nicht.
    Eine zielführende Vorgehensweise, welche die Chancen auf Beteiligung an deinem Problem oder gar Lösungsvorschläge merklich erhöhen würde, sähe folgendermaßen aus:
    - Zuerst Vorstellung. Dafür gibt es extra einen Bereich. Kann man aber auch in einem neu gestarteten Thread zum Thema machen. Dort kann man auch ausführlich auf sein Fahrzeug eingehen.
    Baujahr / Modellvariante / Motorisierung / Ausstattung / Software-Version können entscheidend für einen passenden und korrekten Ratschlag sein. Mit der Tür ins Haus zu fallen ist nicht unbedingt bei jedem in der Beliebtheitsskala hoch angesiedelt.
    - Durchsuchen des Forums, ob das Problem / die Frage so oder in ähnlicher Form schon mal angesprochen wurde. Wenn nicht, einen neuen Thread eröffnen. Off-Topic-Beiträge oder beim falschen Modell gestellte Fragen führen quasi immer zu (leicht vermeidbaren) Problemen, zB überfüllten Threads, die keiner mehr aufmerksam liest.
    - Möglichst ausführliche Beschreibung des Problems und evtl der Begleitumstände.
    Ergo: Betrifft das alle Kameras, die zum 3D-View-System gehören? Auslösung bei Unfall / Diebstahl-Versuch / Manuell? Reinigungsversuche der Linsen bereits durchgeführt? Fehlerspeicher ausgelesen? etc
    Viel Erfolg!
