Upgrade Optionen ENAVEVO / ENTRYNAV2
  • Hallo an alle,
    ich geistere schon seit Tagen durch's Netz und versuche herauszufinden, wie ich das Navi im Wagen upgraden kann. Ich möchte mind. Apple CarPlay, wenn möglich auch Android haben.
    Der Wagen ist von 01/2018 und hat ein ENAVEVO verbaut mit 6.5'' (und mit ID6?). VIN: XXXXX7A34792
    Es hat die Spezifikationen 6AE, 6AK, 6AM, 6AP, 6FW, 6UN, 7LC, 9BD
    Über den ConnectedDrive Store ist es nicht möglich mit CarPlay und die BMW Service Hotline ist auch ratlos. Es geht halt nicht. Irgendwas fehlt. Lokaler Händler kann auch nur ins System schauen.
    Ich habe einige Remote Services entdeckt und dort gab es zwei Anbieter mit unterschiedlichen Auffassungen:
    - BimXcoding auf Etsy meint, das ist alles kein Problem, aber es muss für 90€ ein Software Update und dann für 70€ die CarPlay Aktivierung her. Remote möglich. Auf meine Nachfragen zu den technischen Voraussetzungen will er nicht eingehen und ich soll ihm einfach vertrauen (ohne Geld zurück Garantie)...
    - Ein anderer Anbieter aus Bayern mein, er müsse Carplay nur aktivieren für 99€ und falls keine WiFi Antenne verbaut, muss ich die selber noch anschließen. Port soll vorhanden sein.
    - Ein anderer Anbieter aus dem Raum Stuttgart (zumindest nur eine Stunde entfernt von mir) würde für 199€ CarPlay aktivieren und falls notwendig würde er für 50€ noch eine Antenne anschließen.
    Android HUs gibt es wohl nur für NBT Systeme, welches ich ja nicht habe.
    Dann gibt es noch diese Blackboxes, wo die lokalen Multimedia Händler für den Einbau und das Material ca. 1000€ verlangen.
    Ich bin etwas ratlos.
    Hat dieses ENAVEVO einen Wifi Port? Hat es sogar schon eine Antenne?
    Sind die Android HUs wirklich alle nur für NBT Systeme? (8.8'' für einen akzeptablen Preis könnte ich mir vorstellen. Die BMW Parksysteme müssen aber noch funktionieren...)
    Kann ich als Laie eine Antenne anschließen und dann Carplay aktivieren (Über den Store)?
    In der alten Preisliste für den Wagen habe ich gesehen, dass Carplay hinzugebucht werden kann, falls auch ein Navi gebucht wurde. Mit 6UN ist eines gebucht worden, also sollte es möglich sein. Ich habe den Wagen gerade gebraucht gekauft und ein BMW Händler hatte mir ebenfalls vorher gesagt, es ist möglich. Jetzt mit VIN geht es dann auf einmal doch wieder nicht...
    Vielen Dank für Infos :)
  • Hallo!
    Viele Fragen auf einmal!
    Ich fange mal an, was leicht zu beantworten ist.
    Wenn es sich um das Herstellungsdatum und nicht die EZ handelt, hast du ein EntryNav2 ID5.
    Das weiss ich deswegen, weil meiner ebenfalls 01/2018 gebaut wurde.
    Meistens können die Codierer aufgrund der VIN feststellen, welche HU du verbaut hast.
    Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich die HU ausbauen und den Deckel und die Anschlüsse fotografieren. Meine ID5-HU hat zB bereits WiFi an Board, die ID6-HUs meistens nicht, wenn 6UN als SA geordert wurde.
    Der Anschluss einer WiFi-Antenne stellt kein Problem dar.
    Wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, dann kann man für die EntryNav2 ID5 einen Lifetime-FSC Map plus Car-Play-Freischaltung für unter 50 Eumels bekommen.
  • Hi, danke für die Antwort!
    Das Herstellungsdatum in Leipzig ist: Tuesday, January 16th 2018
    Mit "WiFi an Bord" meinst du, dass es ein Port oder auch eine Antenne zur Verfügung steht?
    Bei den Sonderausstattungen in den CarData steht "06UN"
    Wenn das Foto unten korrekt ist (Beispielbild zu einem NBT Evo ID5-6), dann habe ich ID6 - der Oberfläche nach zu urteilen.
  • Mit "WiFi an Bord" meinst du, dass es ein Port oder auch eine Antenne zur Verfügung steht?
    Damit meine ich, dass
    - Auf dem Deckel der HU groß der Schriftzug "WiFi" prangert
    - Faktisch eine entsprechende Buchse auf der HU-Rückseite vorhanden ist.
    Wie ich schon mehreren anderen Forumsmitgliedern mitgeteilt habe, sieht meine Oberfläche so aus, wie auf dem Bild "ID6" zu sehen ist. 3 Kacheln mit dem 8.8"-Screen; nur 2 Kacheln mit 6.5".
    Die Abbildung für ID5 habe ich dann, wenn ich die "Kachel-Tausch-Ansicht" aufrufe!
    Auch hier:
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann greif die ConnectedDrive-Daten mit geeigneten Mitteln (Node-Red, Home-Assistant, FHEM ..................) ab und versichere dich.
    So sieht das dann zB aus:
  • Habe die Daten schon einmal herausbekommen :)
    "driveTrain": "COMBUSTION",
    "headUnitType": "ENTRY_EVO",
    "headUnitRaw": "ENAVEVO",
    "hmiVersion": "ID5",
    "softwareVersionCurrent": {"puStep": {"month": 11, "year": 17}, "iStep": 540, "seriesCluster": "F056"}, "softwareVersionExFactory": {"puStep": {"month": 11, "year": 17}, "iStep": 540, "seriesCluster": "F056"}
    "isWifiHotspotServiceSupported": false
  • Klarer Fall von "Told you so ......".
    Das sagt meines Wissens nur aus, ob du die 6WD in den FA codiert hast. Ich habe das zum Experimentieren gemacht, seither kriege ich immer Angebote von BMW bezüglich WLAN-Hotspot.
    Das sagt nichts darüber aus, ob deine HU WiFi-Funktionalität besitzt.
    HU vorziehen, ablesen am Deckel, FAKTEN schaffen!
    Wie schnell man mal mitsamt dem Mainstream falsch liegen kann, hast ja nun gesehen ....
  • Ich habe den Ausbau mal im Thread über DAB-Nachrüstung beschrieben. Ist kein großer Akt.
    Schau bitte selber nach, ich nutze grade das schöne Wetter und habe nicht Zugriff auf alles.
    Mein Tablet ist leider nicht wasserdicht ... 8o
