Fehlermeldung:Batterie für Funkfernbedienung erneuern
Batterie FFB
Hallo erstmal,
Was genau möchtest du wissen?
Schätz mal du musst die Batterie die im Funkschlüssel drin ist tauschen...
BG
Ich glaube zu dem Athena hat hier schon irgendjemand mal eine Anleitung rein gestellt
Bartschlüssel raus und dort die Abdeckung nach oben. Schau mal bei YouTube da findest du was.
Ich glaub, dass die Dame das gar nicht liest...
Hallo zusammen, bin neu im Forum und habe das selbe Problem wie oben beschrieben.
Die Batterie habe ich bereits ausgetauscht, mit dem Ergebnis, dass die Meldung geblieben ist und beide Funkschlüssel des Autos keine Funktion mehr haben (entriegeln, verriegeln usw.)
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was man noch prüfen kann?
Vorab besten Dank und LG
Kein Stress bin über jede Hilfe dankbar ☺️
Mit dieser Anleitung hatte selbst ich es hinbekommen
Hi,
Der Batteriewechsel ist ohne Probleme erfolgt.
Das Problem was ich nach dem Tausch der Batterie habe, ist das das Auto beide Schlüssel nicht mehr anerkennt zum entriegeln und verriegeln des Fahrzeugs.
Zudem zeigt es mir weiterhin die Meldung im Display an.
