USB-C in der Mittelkonsole
  • Braucht man für die beiden USB-C Anschlüsse in der Mittelkonsole ein extra Kabel um ein Handy zu laden. Hab da verschiedene Kabeln ausprobiert,aber keinen Erfolg beim Laden.
    Im Fond geht's Tadellos.
    Hab leider kein Handy das Induktiv laden kann.
  • Hallo Fritz 28,
    Ich lade mein Handy manchmal mit einem normalen USBC Kabel von Samsung am Stecker. In der Ladeschale wird das Handy bei längeren Fahrten manchmal so heiß das es nicht zu benutzen ist.
    Gruß Christian
  • Hab mich mal der Sache selber angenommen. Es war die Dual-Aktiv-USB-Weiche defekt.
    Nach Überprüfung der Sicherung, die in Ordnung war, habe ich mich entschlossen, die Mittelkonsole zu zerlegen, um an die USB-Weiche zu kommen. Auch da lag Spannung an, deshalb habe ich mich entschlossen, diese zu tauschen.
    So, jetzt funktioniert auch der USB-Stick zum Einlesen des Navi-Updates.
