Kühlwasser Temperatur BMW 225e xDrive
    einfach mal am Blinkerhebel die BC-Taste mehrmals drücken bis die gewünschte Anzeige im Kombi unten erscheint :thumbup:
    Müßte auch in der BA stehen.
    Aber Achtung, das ist keine "reine" Kühlmitteltemperatur sondern eine Kombi aus Öl- & Wassertemperratur,
    sprich wenn da OK im Display erscheint ist das (bei mir im 220d) grade mal ~60° Wasser + 30° Öl (meistens).
    Wenn der Zeiger dann in der Mitte steht ist das meisents in Summe 150°, bei mir dann ~90° Wasser & 60° Öl.
    Ich will damit sagen nicht denken dass man schon Heizen kann wenn da OK steht,
    ich warte mit Kickdown-Manövern (o. ä.) meist bis 15 Minuten nach erreichen von Mittelstellung Zeiger, dann hat das Öl um die 70° und man sollte im sicheren Bereich sein,
    wie gesagt, ich spreche vom Diesel ;)
    MfG
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von ExE32-740i ()
  • Ja Danke aber das trifft auf mein Fahrzeug BMW 225e xDrive nicht zu
