max edrive Problem
    • max edrive Problem
      An was könnte das liegen?
      Ich habe heute feststellen müssen, das trotz max edrive der Motor ansprang.
      Das Auto wurde 2-3 ganze Tage nicht gefahren, der Akku hatte eine Ladung von 64%, in der Garage hatte es 12,5°C.
      Also, ich wollte das Auto aus der Garage herausfahren um mit dem Golf Garten material in der Garage zum Garten hin ausladen zu können. Gerade dafür wäre ja der E Antrieb Spitze, damit kein Motor anspringt.
      Aber warum springt der dann an? Es gab doch keinen Grund!
      Oder fliegt bei max edrive nach 45 -72 Std diese Funktion raus?
      Hatte jemand so etwas auch schon?
      AThw
      Das war bei mir auch schon einige Male der Fall als das Fahrzeug einige Tage nicht bewegt wurde.
      Hier gibt es einen Thread, in dem diese Thematik schon angesprochen wurde. Diesen kann ich auf die Schnelle nicht finden. Ich glaube mich zu erinnern, dass es mit dem Akku-Schutz bzw. Starterbatterie etwas zu tun hat, bin mir aber nicht sicher.
      Angaben für 100 km
    • Ist bei meinem 225xe auch schon passiert, ausgerechnet dann wenn man mal ein bisschen auf dem Parkplatz mit"E-Drive" angeben wollte. Wie peinlich!
      Den Algorithmus kenne ich nicht, allerdings sollte die Systemanforderung von mir aus bitte einfach mal während der Fahrt sein, und nicht beim losfahren, oder was meint ihr?
      BMW 225XE ___1,8 l/100 km
      Volvo XC90 T8 _6,4 l/100 km
      03/2014 - 04/2018 Renault ZOE
    • das passiert so alle 8-10 Tage wenn der Verbrenner in dem Zeitraum nicht genutzt wurde.
      Deswegen lieber mal manuell auf "save battry" stellen, auf einer Strecker wo es sinnvoll ist.
      Hier im Forum hat jemand mal gepostet BMW hatte ihm gesagt das sei um die Einspritzdüsen vorm Verkleben zu schützen.
      Das kann ich mir zwar nicht vorstellen. Viele Sommer-Autos stehen 5 Monate im Winter in der Garage und springen im Frühjahr ohne Mux an.
      Das sehe ich genau so! Wenn beim einfachen rangieren wegen 15 m der Motor anspringt, ist das nicht in meinen Sinne!
      So etwas hatte ich auch schon einmal irgendwo gelesen. Wenn das Motormanagement dies in einer Fahrt und nicht beim rangieren machen würde, hätte ich auch nix dagegen, aber so ist es einfach nur Bullshit.
      AThw
      Also was mir auch schon mal passiert ist, dass ich in der Getriebestellung "P" auf das Gaspedal trete und dann springt der Verbrenner an...
      Vielleicht ist das auch beim Facelift trotz voreingestelltem Max E-Drive ebenso möglich und die Ursache für das ungewollte Starten des Verbrenners??
      Natürlich ist es nicht schön wenn beim rangieren der Verbrenner anspringt, aber wie habt Ihr das früher gelöst, als Ihr noch keinen Hybrid hattet um das Fahrzeug zu bewegen, auch wenn es nur 15 Meter waren?
    • Die Beobachtung von HansDampf1969 erinnert mich an den Motorstart zur Abgasmessung aus newTIS.info, wurde der Link nicht auch schon mal hier gepostet?
      2.1 BMW 225xe / F45 PHEV und BMW 330e / F30 PHEV:
      Vorgehensweise für alleinigen Lauf des Verbrennungsmotors:
      Frontklappe öffnen.
      Betriebsbereitschaft herstellen durch Bremspedal treten und gleichzeitiger Betätigung des „Start - / Stop“ -Tasters.
      Anzeige „Ready“ im Kombiinstrument zeigt die Betriebsbereitschaft an.
      Getriebewählhebel auf Stellung „P“ stellen.
      Gaspedal betätigen: Verbrennungsmotor startet und kann je nach Gaspedalstellung im Leerlauf oder erhöhtem Leerlauf gehalten werden.
      Zum Beenden (Motor-Abstellen) „Start - / Stop“ - Taster wieder drücken.
      Könnte das hinter dem unerwarteten Verhalten stecken?
      Wobei man schon mal unnötigerweise in P aufs Gas treten könnte, aber wohl nicht auch noch versehentlich die "Frontklappe" offen hat - falls das wirklich geprüft wird, also Bedingung ist.
      Ich kann das Verhalten selbst erst wieder am Dienstag prüfen.
      Für das ursprüngliche Problem von AThw kann es aber nicht die Erklärung sein.
      HansDampf1969 schrieb:
      ...Natürlich ist es nicht schön wenn beim rangieren der Verbrenner anspringt, aber wie habt Ihr das früher gelöst, als Ihr noch keinen Hybrid hattet um das Fahrzeug zu bewegen, auch wenn es nur 15 Meter waren?
      Genau weil es nicht schön ist, habe ich meine früheren Fahrzeuge eben nicht für 15 Meter kalt gestartet. Falls es unvermeidlich war, habe ich sie anschließend warmgefahren und erst dann abgestellt. Ziemlich aufwendig und einer der Gründe, warum ich jetzt auf den Hybrid umgestiegen bin :)
      Der erste Gedanke bei mir war, habe ich etwas falsch gemacht?
      Früher hatte ich wenn möglich geschoben, oder auf das rangieren verzichtet.
      Aber genau dafür habe ich ja einen Hybrid gekauft.
      Ich hatte ganz sicher nicht auf das Gaspedal gedrückt. Ich war ja auch ganz baff und habe sogleich überlegt, was war denn das jetzt. (ohne etwas zu verändern und alles noch einmal analysiert)
      Aber es könnte ja auch einen Software Sache sein, die sich doch beheben lassen müsste. Eigentlich sollte das in diesem Modell bereits richtig ablaufen.
      Wenn es keine Begründungen für solch ein Verhalten des Fahrzeuges gibt, dann sollte dieses Verhalten weg!
      AThw
    • Ich hatte mich im Dezember über diese Fehlfunktion aufgeregt:
      (Kopie:)
      6. Dezember 2018
      ich muss meinen Ärger offenbar besser erklären:
      in unsere TG kann man mit Hausschuhen gehen (solange keine Matschklumpen an den Autos hängenbleiben)! Und mehrere Leute möchten gerne ohne Krawall und Gestank aus diesem Gebäude in die Innenstadt fahren können so weit wie es die Batterie hergibt...
      _______________________
      Inzwischen bekam ich über den Händler Kontakt mit der E-Mailadresse: topdrive-test@bmw.de
      Deren Antwort war Standard-Quatsch, und nach erneuter Reklamation bekam ich einen Telefonanruf, der mir etwas von Mindesttemperatur (4 °C) und -Ladung usw. erzählte, aber nach meinem Hinweis auf diesbezüglich unlogische Reaktionen des Systems nur empfehlen konnte, beim BMW-Service den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
      Typisch: nach 4 Tagen und 4 °C und nur 5 km Restweite sprang der Motor NICHT an; auch (bei voller Batterie) nach 2 Tagen und 2,5 °C sprang er nicht an; aber (nach längerer Standzeit) bei 6 °C und fast voller Batterie sprang der Verbrenner an!
      Nachdem die Temperaturen inzwischen höher sind und ich noch keinen weiteren Grund habe, mir eine gute Werkstatt auszusuchen, habe ich das Rätsel bisher noch nicht lösen können.
      Vielleicht jemand anderer?
      Hängt es an der Standzeit? Wo wäre dann da die Grenze - 4 Tage / 1 Woche / 2 Wochen ? Das muss doch irgend ein BMW-Programmierer wissen! Aber offenbar nicht der Kundenservice ?(:cursing::cursing:
      Smart ed (seit 6 Jahren: wer schalten muss, hat verloren!); 225xe iPerformance für Urlaubsfahrten :Dfrüher: Rentner-A-KLasse, Opel Ampera das nonplusultra (1 Jahr), SLK, und viele frühere... erstes Auto: Messerschmitt KR200
    • Es sind 2 Wochen. Zumindest bei meinem VFL.
      Man gewöhnt sich dran. Nach 2 Jahren Hybrid nehme ich vieles gelassener, z.B. einfach mal ne Verbrennerfahrt einplanen, als verbissen die elektrischen Kilometer zu maximieren. Man kann auch vorsichtig bei Minusgraden ohne maxEdrive elektrisch fahren, bis die Batterie warm ist. Kleine Dinge, mit denen sich das Auto noch vorhersehbarer verhält, wenn man nicht immer auf maximaler Leistung besteht.
      Ja, ein Rätsel ist es allemal.
      Ich habe heute, nachdem ich nun doch etwas angefressen bin, einen Motorstart gehabt.
      Die Fakten:
      Voll geladen (45 Km verfügbare Reichweite)
      gefahren 4-5 Km (Stopp - also Zündung aus)
      Zündung an - um 2 m zu Rangieren - Motorstart!
      letzter Motorstart vor zwei Tagen!
      Ich habe nun eine Excel Tabelle, mit der ich akribisch alle Daten sammle.
      AThw
    • AThw schrieb:
      Nun fahre ich öfters den Plug-in warm
      Öfter als im 2-Tages-Rhythmus?
      Wozu haben wir dann die Möglichkeit des automatischen MaxEdrive-Starts?
      Ich wohne in der Stadt und ich möchte rein elektrisch meine Stadt-Strecken fahren können - wenn genügend Saft in der Batterie ist und die Temperatur moderat.
