Garmin Rückfahrkamera nachrüsten
    ich bin gerade dabei an meinem AT eine Garmin Rückfahrkamera einzubauen.
    Die Cam arbeitet über Wlan mit dem Garmin-Navi zusammen. Es muß lediglich das Sendermodul an Rückfahrlicht-Leitung angeschlossen werden. (vorher prüfen ob das vorhandene Navi geeignet ist)
    Hierzu habe ich die org. Heckklappengriffschale durch eine mit Kameraaufnahme ersetzt. Die Garmin BC 30 Cam passt in den vorgesehenen Einschub, es muss, damit die Cam weit genug eingeschoben werden kann, die Führungsstege der org. Cam mit dem Dremel entfernt und auch sonst noch nachgearbeitet werden.
    Der Sender arbeitet mit 9 - 28Volt.
    Da ich LED-Schlussleuchten habe interessiert mich mit wie viel Volt die angesteuert werden. Vielleicht weiß hier jemand darüber bescheid. :?:
    Gruß Bernd
  • 100%ig sicher bin ich mir zwar nicht, aber es müssten trotzdem 12V hinten ankommen. Auf der Platine sitzt dann ein Trafo, der das ganze für die LED´s runter regelt. Aufgrund der Gleichteilstrategie denke ich nicht, das BMW da was völlig anderes einbauen wird.
    Zur Sicherheit würde ich trotzdem mal ein Multimeter dran hängen.
